Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
[O2] naprawa czujnika niezapiętego pasa kierowcy
chodzicie w stringach a nie kieckach :wink: :POctaviaII-160km-320Nm+DSG+Cobra75WX-ST+President(Kentucky)Tagi: Brak
EDIT 2: po kilku tysiącach km jazdy i kilku jazdach kilkugodzinnych stwierdzam, że usterka została całkowicie naprawiona - żadnych problemów
EDIT: coś się pokopało, dlatego zdjęcia oglądajcie od końca
Zaczęło się niedawno, po kilku h jazdy włączała się kontrolka niezapiętych pasów i gong. Także przy ostrym hamowaniu. Krótka ocena sytuacji i wnioski - coś jest nie tak z czujnikiem w zapięciu pasa. Wielu z Was ma ten problem, ale na forum nie znalazłem sposobu naprawy, tylko wymiana całego mocowania lub wyłączenie opcji za pomocą VCDS'a.
Ja wybrałem sposób naprawy, który jest stosunkowo prosty.
Potrzeba kluczy z końcówkami SPLINE - żeby odkręcić fotel i żeby odkręcić mocowanie pasa. Myślę, że ta czynność nie wymaga specjalnego tłumaczenia, trzeba oczywiście także rozłączyć wtyczkę mocowania pasa i całość zabrać w wygodne do pracy miejsce.
Obudowa pasa jest sklejona - należy ją rozdzielić - ja użyłem do tego szczypiec do spinek tapicerki.
Po rozdzieleniu obudowy mamy dostęp do czujnika - to ten biały element z kabelkami. Czujnik jest uruchamiany zieloną częścią. Rozdzielenie czujnika to prosta sprawa, wystarczy nożyk tapicerski.
Po otwarciu czujnika już wszystko jest jasne - należy wyczyścić całość, a także - w moim przypadku dogiąć w nowy sposób blaszkę styku, aby po zapięciu pasa nie było ryzyka, że obwód zostanie zwarty.
Reszta, to poskładanie wszystkiego w odwrotnej kolejności, sklejenie obudowy np. Kropelką i montaż w samochodzie.Załączone pliki- img_2133_419.jpg (93,4 KB, 3455 odsłon)
- img_2134_119.jpg (109,2 KB, 3458 odsłon)
- img_2135_528.jpg (83,1 KB, 3459 odsłon)
- img_2136_163.jpg (104,5 KB, 3457 odsłon)
- img_2137_131.jpg (88,2 KB, 3460 odsłon)
- img_2138_680.jpg (106,6 KB, 3461 odsłon)
- img_2139_205.jpg (89,3 KB, 3459 odsłon)
- img_2141_538.jpg (102,9 KB, 3461 odsłon)
- img_2143_922.jpg (104,7 KB, 3462 odsłon)
- img_2145_199.jpg (84,8 KB, 3462 odsłon)
była octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
a teraz... znowu octa ;-)
Mam ten sam problem, naprawa się prawie udała, połamałem obudowę :evil: , poszukiwania nowej trwają.
Hej, Fajna relacja na pewno się przyda, a tak poza tematem, co to jest za przyrząd do ściągania tapicerki posiada jakąś nazwę, żeby było go łatwiej namierzyć
↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
Pewnie że tak :!: , ale ja wole aby mnie taki czujnik molestował bo się rozbestwięZamieszczone przez krzysnPrzecież o wiele prościej jest wykodować czujnik zapiętego pasa...
aly hehe
bardzo dziekuje za ten post zrobiłem tak jak w opisie i wszystko jest ok. Podpowiem że obudowe plastikową pasa podgrzewałem delikatnie zapalniczką i wtedy lepiej puszcza klej. Pozdrawiam
Dzień dobry
Ja trochę niby z innej beczki. Otóż w mojej OII FL szlag trafił prawą przednią klamrę do pasa.
Była już sklejona, ale ostatecznie pękł cały plastik, nie do odratowania.
Czy jest opcja kupienia samego plastiku? Mechanizm jest okay.
Albo inaczej. Na allegro jest sporo klamr tylnich, również z OI.. do OII nie ma raczej nic. Pewnie mógłbym kupić za 2 stówy cały mechanizm w ASO, ale mija się to z celem, wolałbym z jakiejś używki wydłubać to, co mnie interesuje.
Czy te klamry z tyłu z OI mają identyczny plastik..?
Jak to zrobić? Nie mogę znaleźć opisu.Zamieszczone przez krzysnPrzecież o wiele prościej jest wykodować czujnik zapiętego pasa...ŚKODA 120 L z 1977 roku.
ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
>KLIK< :evil:Zamieszczone przez TabelJak to zrobić? Nie mogę znaleźć opisu.Zamieszczone przez krzysnPrzecież o wiele prościej jest wykodować czujnik zapiętego pasa...
A czy przy demontażu fotela kierowcy wyposażonego w airbagi należy odłączyć akumulator czy dezaktywować poduszki ? Czy można odkręcić i odłączyć kable i nic się nie stanie ?
pozdrawiam,Pierwsza Skoda.
Martinus_MCMLXX, nie wkładaj kluczyka do stacyjki, wtedy wszystko będzie ok jak rozepniesz kostki.
U mnie jest inny problem,nie wyświetla mi kontrolka, nie mówiąc o brzęczku informacji o nie zapięciu pasów, nawet przy przekręceniu kluczyka, wtyczki sprawdzone, zapięte. Niestety nie mam VCDSa. Gdzie jeszcze szukać?czarna perła
slawciol, bez kompa się nie obejdzie. Możliwe że juz masz wykodowany ten czujnik.
Informacja na tablicy o nie zapiętych pasach była.Zamieszczone przez kapiMożliwe że juz masz wykodowany ten czujnik.czarna perła
Zamieszczone przez slawciolnie wyświetla mi kontrolka, nie mówiąc o brzęczku informacjisory, ale nie wiem teraz o co chodzi,Zamieszczone przez slawciolInformacja na tablicy o nie zapiętych pasach była.
albo wogole nie pokazuje ? albo pokazuje informacje ?
Jest tak że jeszcze przedwczoraj miałem kontrolkę o nie zapiętych pasach. Od wczoraj ta kontrolka się nie zapala.Zamieszczone przez kapiZamieszczone przez slawciolnie wyświetla mi kontrolka, nie mówiąc o brzęczku informacjisory, ale nie wiem teraz o co chodzi,Zamieszczone przez slawciolInformacja na tablicy o nie zapiętych pasach była.
Jak mam nie zapięte pasy to nie ma informacji o tym na zegarach. Przedwczoraj jeszcze byłaczarna perła
możliwe że jakimś paprochem przygniotłeś czujnik w zapięciu pasa - jest stale wciśnięty,Zamieszczone przez slawciolJest tak że jeszcze przedwczoraj miałem kontrolkę o nie zapiętych pasach. Od wczoraj ta kontrolka się nie zapala.
Czyli pozostało to rozebrać i sprawdzić :?Zamieszczone przez kapimożliwe że jakimś paprochem przygniotłeś czujnik w zapięciu pasa - jest stale wciśnięty,Zamieszczone przez slawciolJest tak że jeszcze przedwczoraj miałem kontrolkę o nie zapiętych pasach. Od wczoraj ta kontrolka się nie zapala.
[ Dodano: Nie 28 Cze, 15 12:25 ]
Strzał w 10Zamieszczone przez kapimożliwe że jakimś paprochem przygniotłeś czujnik w zapięciu pasa - jest stale wciśnięty,
Już działa, parę razy cienkim nożem w gniazdo, troszkę WD i jest ok.czarna perła
